跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nikon COOLPIX P2 Case Replacement
你所需要的
    1. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the screw located near the speaker port using a Phillips 00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Turn camera upside down so that the battery compartment is facing you.
      • Remove all four screws from the bottom of the camera with a Phillips 00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Rotate the camera to the opposite side where the A/V outlet is located.
      • Unscrew and remove all four screws with a Phillips 00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Turn the camera so that the Wi-Fi adapter is facing you.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Using a plastic opening tool, pry the front casing of the camera.
      • Continue this motion all around the front casing of the camera.
      • Gently pull apart the front casing from the rest of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Using the plastic opening tool pry the back casing of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Orange ribbon is fragile
      • Carefully pull apart the back casing of the camera from the front of the camera without tearing the orange ribbon.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Pull down the on the black latch to carefully separate the orange ribbon from the motherboard.
      • Pull apart the orange ribbon and front casing from the rest of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 36
总计 1,638
