跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement
你所需要的
    1. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Face the watch upside down, so that the back of the watch is exposed. Unscrew the six #000 size 5 mm long screws on the back using a size 000 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Carefully separate the watch by pulling the band away from the main board.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pry the black plastic piece above the battery out using a nylon or metal spudger.
      • Be careful not to break the metal flat bands located above the plastic piece. They are fragile and easily breakable.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Using a guitar pick removal tool, push under the battery to pry the battery out of the watch.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • After taking the battery out, you will be left with just the band and the backpanel part of the watch.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Ian Eichorn
于10/22/15注册
696 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 名成员
创作了5篇指南
3指南评论
Where can I find a new watch band?
rhalljr68 - 回复 分享
You can´t. Nike left us alone
Leonardo Cartier - 回复 分享
So, no way to repair the band then if there's no replacement parts? :(
roycy Tan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 37
总计 2,943
