跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nexus 4 扬声器更换
你所需要的
    1. Nexus 4 扬声器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 Nexus 4 扬声器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • 长按电源按钮,然后点击“关机”,将手机关机。
      • 使用 SIM 卡弹出工具 取出 SIM 卡托。
      • 这一步骤是拆卸后壳所必需的。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nexus 4 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      添加评论
    3. Nexus 4 扬声器更换, 撬开后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 Nexus 4 扬声器更换, 撬开后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 Nexus 4 扬声器更换, 撬开后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 沿着盖板边缘轻轻撬动,从手机的一个角开始,使用 塑料开启工具 绕着手机边缘撬开后盖。
      • 撬开过程可能需要几分钟。当后盖与手机其余部分分离时,塑料会发出轻微的咔嗒声。
      添加评论
    1. Nexus 4 扬声器更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,2 Nexus 4 扬声器更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下固定电池连接器的两颗 1.8 mm 十字螺丝。
      • 使用塑料开启工具,将电池线缆从主板上的插孔中断开。
      添加评论
    2. Nexus 4 扬声器更换, 电池拆卸: 步骤 5 中的图像 1,2 Nexus 4 扬声器更换, 电池拆卸: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 撕掉将白色天线电缆固定在电池上的蓝色胶带。
      • 使用撬棒,小心地断开白色天线电缆。
      • 使用 开启工具 小心地将电池撬出,从左上角开始,向下朝右下角移动。
      • 如有必要,你也可以使用 塑料卡片 将电池与金属中框分离开。
      • 电池被牢固地粘在手机上。重新安装电池时,将电池用力按压在胶条上。
      添加评论
    1. Nexus 4 扬声器更换, 扬声器: 步骤 6 中的图像 1,2 Nexus 4 扬声器更换, 扬声器: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 00 螺丝刀拧下固定扬声器外壳的两颗 4.8 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nexus 4 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Nexus 4 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具轻轻将扬声器撬起,使其远离手机背面,然后将其从手机中取出。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
Kaitlyn Jones
于01/27/13注册
4,964 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 的会员
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 名成员
创作了96篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 57
总计 13,931
