跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nexus 10 Display Replacement
你所需要的
    1. Nexus 10 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Nexus 10 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Nexus 10 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Using a plastic opening tool, remove the thin plastic cover from back of the tablet by prying up from its small tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the five 2mm screws on the back of the device using a PH00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Pry the device apart by inserting a plastic opening tool in the seam between the plastic backing and display assembly. Use the tool to unclip the plastic tabs in between the backing and the display.
      • Pull the the plastic backing off the display assembly using your hands.
      • Do not do this step with only your hands. You will require a significant amount of force to separate the device.
      添加评论
    4. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Detach the three connector ribbons passing over the battery using the plastic opening tool.
      添加评论
    5. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the twelve 2mm screws around the perimeter of the battery with a PH00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Disconnect the battery by lifting it upward and pulling it away from the connector.
      添加评论
    1. Nexus 10 Display Replacement, Headphone Jack: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove one screw on the logic board with a PH00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Disconnect right speaker connector ribbon from logic board.
      • Lift the speaker out by pulling up on its corner.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Disconnect connectors around the perimeter of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Remove motherboard by gently pulling upward under its corner.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove the three 2mm screws along the right side of the device using a PH00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Unseat the small vibrator motor by gently applying upward pressure with a spudger.
      添加评论
    7. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Lift the assembly by gently applying upward pressure with the spudger on the assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
      • Gently pull battery-audio jack-USB assembly upward, detaching it from its adhesive.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nexus 10 Display Replacement, Display: 步骤 15 中的图像 1,2 Nexus 10 Display Replacement, Display: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Detach LCD connector ribbon by pressing upward on connector latch using a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
      • Unscrew the two 2mm Phillips #00 screws holding the ribbon in place.
      • Remove the board by tilting it forward and pulling outward.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
      • Remove second speaker by gently tilting and pulling upward.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
      • Unscrew the two 2mm screws securing the micro HDMI connector with a #PH00 screwdriver.
      • Remove the connector by liberally applying upward pressure.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nexus 10 Display Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Nexus 10 Display Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
      • Unscrew the 2mm Phillips #00 screw that holds the flash enclosure.
      • Remove the flash assembly with a plastic opening tool by lifting the assembly upward.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 名成员
创作了5篇指南
4指南评论
I’m waiting for the instructions regarding how to remove the old screen and insert the new - it seems to be missing
John Walker - 回复 分享
It seems you just have to buy a replacement for that whole front housing, including the screen assembly
Oliver Nichol - 回复 分享
Still waiting to see how the screen is remove
Frank - 回复 分享
he cambiado la bateria y he partido el presor negro del conector de LCD y no me me funciona, se puede comprar esa pieza negra?
Diego Mera - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 54
总计 9,172
