跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement
你所需要的
    1. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement, Exhalation Flow Sensor: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn off ventilator before starting this repair.
      • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
      • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Open the Front Panel Door on the lower left front of the ventilator to expose Exhalation Valve EXH2105A and Flow Sensor FLS2101P.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the Exhalation Valve EXH2105A by releasing the retaining latch.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Disconnect the Flow Sensor Cable CBL2123P from the plastic body of the Flow Sensor FLS2101P by pulling cable straight up. Do not twist.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • With a twisting motion, pull the plastic Flow Sensor FLS2101P away from the outlet of the Exhalation Valve EXH2105A.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Lauren Ochoa
于04/13/20注册
192 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G21
3 名成员
创作了3篇指南
2指南评论
I need this Exhalation Valve EXH2105A part, does anyone have a replacement?
Remigio Rodriguez - 回复 分享
I need this
Cable NEWPORT GR-CBL2123P Flow Meter Parts P/N GR-CBL2123P
Please confirmwd to edisonmanullang@gmail.com
Thanks
Edison Simanullang - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 882
