跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Network Card
你所需要的
    1. Network Card, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
      • Remove all of the 8 screws and the bottom panel should pop off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Network Card: 步骤 2 中的图像 1,1
      • After that you are in and now can change most of the components, which we also have tutorials for.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Network Card, Network Card: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the screw with a Philips J1 driver.
      • Try to remove the cables by hand or if you really can't, then use a spudger to carefully pry them up.
      • After removing the screw and the cables, you can safely remove the network card.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Network Card: 步骤 4 中的图像 1,1
      • If you need to change the Wireless card and nothing else then now is the time to do so.
      • After the previous step, you are good to go.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Regome
于01/20/23注册
866 声望
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 23
总计 363
