跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement
你所需要的
    1. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      添加评论
    1. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Mounting Clips: 步骤 4 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Mounting Clips: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 4 mm screws that are attaching the mounting clips to the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Lift the mounting clips away from the case.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
David Foens
于09/03/15注册
896 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 25
总计 1,556
