跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nerf Mega Magnus Spring Replacement
你所需要的
  1. Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: 步骤 1 中的图像 1,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: 步骤 1 中的图像 2,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Start by removing the (4) exterior Phillips screws from the shell of the gun with a #1 Phillips Screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pulling upward from the rest of the shell, carefully remove the half of the slide facing you.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • On the same side, remove all (9) screws from the body of the blaster as shown.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift up on the top half of the shell with deliberate force. This should reveal the internals.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the screws from the trigger mechanism and lift it upward
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Locate the small grey piece under the plunger tube and remove the screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Locate the screws on the return spring. Using a counterclockwise rotation, remove both of the screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using a small tool, carefully remove the spring from its pegs.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Locate the screws behind the dart pusher mechanism. Carefully remove each screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Pull upwards on the dart pusher and spring to remove them.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Lift up on the magazine plate in order to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Pull upward on the dart lip and it will lift off.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Lift the left side of the plunger tube from its peg and the rest will slide off the spring peg.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Slide the spring off its peg. If the spring is damaged, replace it.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 36
总计 4,014
