跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换
浏览量: 4182
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
18
过去 30 天:
81
总计
4,182
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 20 - 30 分钟
难度: 中等
详尽分析
本指南中的步骤应该被分开,并制作成一系列的前提条件指南。
如果主弹簧卡住或损坏,你的 Nerf 步枪可能会出现射程缩短的情况,甚至可能完全无法发射。本指南将介绍如何更换 Nerf Alpha Trooper CS-18 的主弹簧。
注意:本指南也可用于升级你的 Nerf Alpha Trooper CS-18 的主弹簧。
你所需要的
工具
    1. Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换, 弹簧: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 请记住,拆卸本设备涉及许多长度不一的螺丝。务必按长度将螺丝分组,以确保能正确地重新组装。
      • 在开始拆卸之前,请确保设备已放电且处于关机状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 查看步枪后部。拧下固定黑色盖帽与步枪后部的两颗 10 mm 十字螺丝。
      • 取下黑色盖帽。
      • 请留意黑色盖帽的拆卸方式,因为在重新组装时必须以同样的方式安装回去。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将设备桶身朝左放置。拧下固定设备滑轨的两颗 8 mm 十字 #0 螺丝。
      • 保持设备桶身朝左。拧下设备滑轨底部的三颗 10 mm 十字 #0 螺丝。
      • 拆下所有螺丝后,将设备滑轨的两半分开并放在一旁。
      • 请务必记好每颗螺丝对应的正确孔位。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 保持设备筒体朝左,拧下设备机身上的 14 颗 10 mm Phillips #0 螺丝。
      • 拧下某些螺丝时可能需要使用螺丝刀延长杆。
      • 在设备保持相同方向的情况下,拧下设备机身上的 2 颗 5 mm Phillips #0 螺丝。
      • 在设备保持相同方向的情况下,拧下设备机身上的 2 颗 8 mm Phillips #0 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 握住卡带插件,将设备的两半拉开。
      • 警告!发射弹簧并未固定在设备上。分离设备时,它可能会掉出来。
      • 如果分离设备的两半有困难,请使用撬棒或开启工具将其撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nerf Alpha Trooper CS-18 弹簧更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 你现在应该可以从步枪后部拉出主发射弹簧,进行更换。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
2指南评论
Im trying to look for a replacement spring but dont know the specs of the spring. length and force. any idea? or anyidea where i can find a replacement?
Charles Jernigan - 回复 分享
Did you find out? I need to know as well.
Nathan Burroughs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 81
总计 4,182
