跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Neo3Do Wire Replacement
你所需要的
    1. Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
      • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Neo3Do Wire Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Neo3Do Wire Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Gently pry the back panel upwards.
      • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Neo3Do Wire Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Neo3Do Wire Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Neo3Do Wire Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
      • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Neo3Do Wire Replacement, Wire: 步骤 5 中的图像 1,3 Neo3Do Wire Replacement, Wire: 步骤 5 中的图像 2,3 Neo3Do Wire Replacement, Wire: 步骤 5 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Starting with an open back panel, take your tweezers and use them to pull back the black tabs on the connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Neo3Do Wire Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Pull the wire completely from the socket.
      • Check the metallic parts for signs of damage or corrosion. If either exists, you might need to replace the battery entirely.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Neo3Do Wire Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Re-insert the wire into the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Neo3Do Wire Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Neo3Do Wire Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Neo3Do Wire Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Using the tweezers, push the black tabs back in.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 23
总计 419
