跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Neo3Do 主板更换
你所需要的
    1. Neo3Do 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Neo3Do 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Neo3Do 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将 Neo3DO 正面朝下放置,使徽标面向你。
      • 如图所示,将塑料开启工具插入中框与塑料后盖之间。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Neo3Do 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Neo3Do 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 轻轻向上撬动后盖。
      • 确保工具不会滑入设备内部并损坏内部零件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Neo3Do 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Neo3Do 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 一旦将后盖从 Neo3DO 的底部和侧面撬开,请向上提起后盖,将其从平板电脑上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Neo3Do 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 更换后盖时,将后盖的顶边紧贴 Neo3DO 的顶边,如图所示。
      • 设备的顶边是靠近摄像头的一侧。后盖的顶部是带有摄像头开孔的一侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Neo3Do 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,3 Neo3Do 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 2,3 Neo3Do 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拆下连接在主板上的所有胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Neo3Do 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用塑料撬棒拉出黑色拉片。
      • 所有需要进行相同步骤的插孔都在第一张照片中进行了标记。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Neo3Do 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Neo3Do 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将排线从插孔中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Neo3Do 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 掀起黑色标签,然后取下布线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Neo3Do 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 提起黑色标签,然后拆下布线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Neo3Do 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 抓住拉片的侧面并向上拉,将其从插孔中取出。
      • 所有需要进行此相同步骤的插孔已在第一张照片中标记出来。
      • 抓住布线向上拉可能会造成损坏,请务必避免此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Neo3Do 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Neo3Do 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用 J0 规格螺丝刀拧下螺丝。
      • 所有需要进行此步骤的螺丝都在第一张照片中标记出来了。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Neo3Do 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 抓住火线(红色),使用焊接工具加热,直到焊料软化到足以拆下导线。
      • 重复同样的步骤拆下零线(黑色)。
      • 所有需要进行相同操作的导线均已在第一张照片中标记。
      • 焊接工具温度极高,请小心使用。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Neo3Do 主板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 使用塑料撬棒的扁平端拆下主板,并将背面向上放置。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Neo3Do 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Neo3Do 主板更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 从主板插孔中拔出插头。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Neo3Do 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 Neo3Do 主板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 抓住线缆并使用焊接工具加热,直到焊锡足够软,可以移除线缆。
      • 焊接工具温度极高,请小心使用。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Daniel Evans
于09/26/16注册
431 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 24
总计 420
