跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement
你所需要的
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the top of the Neato Botvac Connected against a flat surface.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the two 5.5 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using the spudger, remove the panel covering the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Gently remove the connecting wires attached to the battery.
      • The wires are attached to the vacuum through a clip.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using the spudger, gently remove the battery from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Filter: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Flip the cleaner around and locate the front panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Gently remove the front panel by opening it with a spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Use the spudger to gently remove the paper filter.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Justin Silva
于03/20/23注册
645 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 的会员
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 285
