跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nabi 2 散热器更换
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
    1. Nabi 2 散热器更换, 打开设备: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拧下所有螺丝并将它们放在磁性垫上。这样可以防止它们滚动丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nabi 2 散热器更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 插入撬棒,尝试轻轻将盖板撬开。如果撬得太用力,盖板可能会开裂或损坏。(打开平板电脑时,请勿让磁铁靠近。磁铁会摧毁平板电脑上的所有文件和程序,使其报废。)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nabi 2 散热器更换, 检查散热器: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 检查电池上方是否覆盖着一块大面积的金属胶带。这就是散热器。它的作用是将电池和硬盘产生的热量散发出去,从而为平板电脑降温,防止其过热。
      • 如果这块胶带缺失,且平板电脑无法开机,那么平板电脑很可能已经短路。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果胶带缺失,你需要购买合适的金属胶带。你可以在网上找到。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
lauryn
于11/13/14注册
215 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 1,518
