跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
NEC LCD1770NX Screen Replacement
你所需要的
  1. NEC LCD1770NX Screen Replacement, Stand: 步骤 1 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement, Stand: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift the the stand straight up to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. NEC LCD1770NX Screen Replacement, Monitor Enclosure: 步骤 7 中的图像 1,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement, Monitor Enclosure: 步骤 7 中的图像 2,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement, Monitor Enclosure: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Place the monitor screen face up.
    • Pull the frame off by placing your fingers on the inside of the frame and pulling out and up, the frame should snap off.
    • Continue your way around the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Unscrew the two 7mm screws from the bottom of the button assembly.
    • Do not pull the button assembly out too quickly or with too much force! Damage to the wires can occur.
    • Pull the button assembly out a few inches and unplug the colored cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Unscrew the gold colored 7mm Phillips PH000 screw holding the button assembly to the monitor.
    • Remove the button assembly from the monitor.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • With the monitor face-down, unscrew the 5 7mm Phillips PH2 screws around the outside of the enclosure.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Unscrew the 2 14.5mm Phillips PH2 screws located on the raised center of the enclosure.
    • Carefully pull the enclosure off the monitor.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Unscrew the 10 5mm Philips PH2 screws holding the metal casing to the monitor.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Pull the the metal casing off of the monitor to reveal the motherboards.
    添加评论
  14. NEC LCD1770NX Screen Replacement, Screen: 步骤 14 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement, Screen: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Unplug the pink and light blue attachments from the side of the brown board by pulling up on the tabs and gently pulling the cord out.
    • Label where the plugs go.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Unplug the 3 multicolored cables from the blue board by gently wiggling them back and forth while pulling up.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Unscrew the 4 5mm Phillips PH2 screws on the sides of the monitor.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Begin opening the enclosure by slowing pulling up on back panel of the monitor.
    • The enclosure should still be attached by a cable; this cable is held down by tape. Remove this tape.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Unplug the cable from the screen. It is still attached by a fragile black belt.
    • Use a spudger to break the black ceramic belt to free the screen from the rest, allowing it to be replaced.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 名成员
创作了7篇指南
1指南评论
Thank you very much for this tutorial. The steps are very specific and detailed. I bought a new NEC LCD1770NX LCD Display Screen online and installed it according to the steps in the article. Finally, the machine worked normally again. Thank you very much.
sean - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 28
总计 2,334
