跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Munchkinz Speaker Replacement
你所需要的
    1. Munchkinz Speaker Replacement, Opening Device: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
      • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Munchkinz Speaker Replacement, Pry Device Apart: 步骤 2 中的图像 1,2 Munchkinz Speaker Replacement, Pry Device Apart: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
      • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Munchkinz Speaker Replacement, Separated Device: 步骤 3 中的图像 1,1
      • After prying the device apart, it should look like this.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Munchkinz Speaker Replacement, Pry Speaker: 步骤 4 中的图像 1,2 Munchkinz Speaker Replacement, Pry Speaker: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use the slim plastic opening tool to remove the speaker from its position on the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Munchkinz Speaker Replacement, Locate Wires: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Locate the red and black wires that connect the speaker to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Munchkinz Speaker Replacement, Solder Wires: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Un-solder the red and black speaker wires that are connected to the motherboard
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
David Wood
于02/05/15注册
440 声望
创作了4篇指南
团队
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 的会员
UWT-ROSE-W15S3G6
3 名成员
创作了63篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 23
总计 415
