跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Munchkinz Battery Replacement
你所需要的
    1. Munchkinz Battery Replacement, Opening Device: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
      • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Munchkinz Battery Replacement, Pry Device Apart: 步骤 2 中的图像 1,2 Munchkinz Battery Replacement, Pry Device Apart: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
      • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Munchkinz Battery Replacement, Separated Device: 步骤 3 中的图像 1,1
      • After prying the device apart, it should look like this.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use the wide plastic opening tool to slowly pry each side of the battery up.
      • Be careful not to bend the battery too much.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Munchkinz Battery Replacement, Remove battery completely: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use the Soldering Iron to disconnect the each cable.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Hee Jin Cho
于01/14/15注册
113 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 的会员
UWT-ROSE-W15S3G6
3 名成员
创作了42篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 754
