跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement
你所需要的
    1. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement, Inner Tube: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the bicycle upside down so that the bicycle rests on the seat and handlebars. The bike should be able to stay standing on its own.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using a 15mm wrech, loosen the axial nut.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Pull the chain slack and remove the tire.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Insert the flat side of the tire lever between the inside edge of the rim and the seal of the tire.
      • Clip the tire lever to the nearest spoke.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Insert the second tire lever next to first and slowly slide it along the outside edge of the rim until one side of the tire is off the rim.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Re-insert the first tire lever to hook the opposite seam of the tire and repeat steps 3 through 5.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the cap from the inner tube, and pull the valve stem out of the rim.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To install new inner tube, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 名成员
创作了6篇指南
1指南评论
Replace also means how to put it back together!
ellik - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 43
总计 7,616
