跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola i90c Midframe Replacement
你所需要的
    1. Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola i90c Midframe Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola i90c Midframe Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola i90c Midframe Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
      • Lift upwards to remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola i90c Midframe Replacement, Antenna: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola i90c Midframe Replacement, Antenna: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
      • Remove the aluminum cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Unscrew the 3 screws shown.
      • Lift the right part of the Nextel logo
      • Remove the screw underneath.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola i90c Midframe Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Motorola i90c Midframe Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
      • Gently lift the back cover off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola i90c Midframe Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Motorola i90c Midframe Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Motorola i90c Midframe Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Find the connection between the headphone jack and logic board.
      • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 1,683
