跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola V551 Keypad Key Replacement
你所需要的
  1. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Press down on the chrome button on the bottom of the chassis. Simultaneously slide the back cover down, away from the phone.
    添加评论
  2. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lever the battery out by pressing upwards on the bottom corners of the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Circuit Board: 步骤 3 中的图像 1,3 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Circuit Board: 步骤 3 中的图像 2,3 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Circuit Board: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the rubber screw covers using a plastic spudger.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws underneath the rubber screw covers.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the antenna.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently release the two latches using an opening tool.
    • The plastic latches are very fragile. Don’t use excessive force or they might break.
    • Pry off the back panel by wedging an opening tool into the crevice between the back panel and the circuit board.
    • Lift the back panel off of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Loosen the copper circuit board connection with an opening tool.
    • Gently lift the copper connection.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift up and pull out the pressure pad from under the buttons on the side of the chassis.
    • Gently lift the motherboard off of the front panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 1,3 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 2,3 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Push both side keys in so they are not sticking out of the phone.
    • Remove the keypad.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad Key: 步骤 9 中的图像 1,2 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad Key: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Gently squeeze the bottle of super glue so that only a small amount (about 1/3 pinky width) is a applied to the back side of the key.
    • Be careful while applying the super glue as it can be quite strong.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Carefully place key onto the key pad so that it will be properly oriented and in line with the other keys.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
gregatron
于10/29/09注册
105 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 2,368
