跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola V190 Keypad Replacement
你所需要的
  1. Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Rotate the antenna counter-clockwise until the antenna is completely removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press the button at the bottom of the back cover.
    • Pull the back cover down.
    • Remove the battery.
    • Our device is missing the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Motorola V190 Keypad Replacement, Mini-USB Port/Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the TR6 Torx Security Screwdriver to remove the four 6.3mm Torx screws on the back.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Motorola V190 Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola V190 Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola V190 Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the iFixit opening tool to pry open the crevice at the top of phone.
    • Use the same tool to pry open the crevice at the bottom of the phone.
    • At this time, do not separate the ribbon from the motherboard at the bottom of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Motorola V190 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Motorola V190 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Motorola V190 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the black rubber piece from the top of the motherboard.
    • Disconnect the rectangular ribbon from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 6 中的图像 1,3 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 6 中的图像 2,3 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Reopen the phone.
    • Press the push buttons (the volume buttons) through the phone frame to fully remove the keypad.
    • Push the keypad through the keypad frame.
    • Remove the keypad by lifting it over the screw holes.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 20
总计 536
