跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Motorola RIZR Z3 摄像头更换
你所需要的
    1. Motorola RIZR Z3 摄像头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola RIZR Z3 摄像头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 按压手机顶部的盖板释放按钮,同时将后盖板从手机上拉开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 从露出的凹槽处向上提,使电池倾斜。
      • 将电池从外壳中滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola RIZR Z3 摄像头更换, 主板: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 用 T4 螺丝刀拧下将外壳固定在机身上的 6 颗 0.216 英寸螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具撬起塑料外壳。
      • 将塑料外壳直接从手机上拉下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将黑色橡胶扬声器外壳向上提起,从塑料机壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具轻轻撬起 SIM 卡槽,该部件位于橡胶天线外壳上方。你应该会听到“咔哒”一声,表示它已松开。
      • 警告:请小心拆卸,如果损坏,手机将无法拨打电话。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具撬动这两个排线连接器,将其从主板的插孔中拆下。
      • 警告:请小心拆卸,如果损坏,手机将无法正常工作。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用开启工具轻轻撬起主板,直到你可以用手指将其倾斜。将其从外壳上拆下并缓慢取出。
      • 注意:操作时请轻柔。拆卸过快可能会损坏你的手机。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola RIZR Z3 摄像头更换, 摄像头: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将手机正面朝上放置。
      • 将键盘从塑料外壳中推出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将手机侧转。
      • 将拉链头的铰链穿过外壳上的通孔,然后向下并拉离外壳以拆下它们。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola RIZR Z3 摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将塑料开启工具小心地插入摄像头与塑料外壳之间。
      • 轻轻将摄像头单元撬松,注意固定它的粘合剂以及连接在上面的铜色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Andrew Vu
于10/07/11注册
35 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 的会员
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 名成员
创作了66篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 33
总计 1,063
