跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement
    1. Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Push the rear cover toward the hinge of the RAZR2. The panel will slide about 3 mm.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Pinch the top and bottom edges of the panel and pull it away from the RAZR2.
      • The rear panel uses four small hooks to hold it in place. If the panel will not easily pull away, slide the panel more toward the hinge.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Gently pull the white plastic tab to lift the battery away from the RAZR2.
      • The white plastic tab is attached to the phone. Only pull it enough to expose the edges of the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Motorola RAZR2 v9m Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • To remove the battery, grasp its edges pull away from the phone.
      • When installing a new battery, be sure the metal contacts on the phone line up with the ones on the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 34
总计 2,462
