跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Motorola RAZR Maxx HD 电池更换
你所需要的
    1. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换, 屏幕拆卸: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换, 屏幕拆卸: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用 Torx T5 螺丝刀拧下手机底部的两颗 5.0 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 要取出 SIM 卡,请用回形针将其展开,然后按压手机左侧的金属片,直到卡托弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 轻轻将屏幕推向手机顶部边缘,并倾斜屏幕以露出黑色的柔性排线。
      • 请勿完全拆下屏幕,否则柔性排线将会损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 用撬棒轻轻向上拉连接处,松开两条黑色柔性排线。然后抬起屏幕将其拆下。
      • 请务必在完全拆下屏幕之前断开柔性排线。
      • 重新组装时,对齐屏幕边缘的白色条带,以确保连接到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换, 电路板: 步骤 5 中的图像 1,3 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换, 电路板: 步骤 5 中的图像 2,3 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换, 电路板: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用撬棒去除电池连接器上的黄色塑料胶带。
      • 撬起橙色连接处,将其从主板上松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用 T5 Torx 螺丝刀拧下主板上的全部十颗 4.0 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 拆下扬声器上的透明塑料盖板。
      • 向上撬起扬声器线缆连接器,从而撬开该连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用镊子拆下后置摄像头盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用撬棒,向上推连接处,松开耳机插孔盖板上的黄色排线。
      • 将盖板从主板上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用撬棒向上撬动固定夹,松开手机右侧的黄色柔性排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将撬棒楔入主板和后壳之间。
      • 沿着主板的整个边缘小心撬动,将其松开,并从手机背面取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola RAZR Maxx HD 电池更换, 电池: 步骤 12 中的图像 1,2 Motorola RAZR Maxx HD 电池更换, 电池: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将撬棒楔入电池下方,将其从后壳中拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 名成员
创作了108篇指南
1指南评论
When putting it all back together, is it recommended to replace the pieces of tape to protect/insulate the connectors, or is that not necessary?
FreeMan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 48
总计 5,990
