跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Motorola Droid RAZR HD 电池更换
你所需要的
    1. Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 前面板组件: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆卸前请关闭设备电源,以避免因电涌造成损坏或伤害。
      • 使用 T4 Torx 螺丝刀拧下设备左下角和右下角的两颗 4.5 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 手持设备,将屏幕向手机顶部方向推,直到其与手机底座断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具将屏幕从手机上撬起。
      • 不要试图完全拆下屏幕;线缆仍连接在设备上,可能会受损。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 揭下覆盖在 LCD/触摸数字化层线缆连接器上的黄色胶带。
      • 小心地掀起黑色锁定片,以松开 LCD/触摸数字化层线缆。
      • 线缆连接器位于手机的右下角区域。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 拆下屏幕: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 继续向上抬起屏幕,露出设备顶部连接主板和屏幕的另一根线缆。
      • 该连接器位于手机的右上角区域。
      • 用镊子撬起 ZIF 连接器顶部的黑色压条。
      • 用镊子将排线从连接器中抽出。
      • 现在屏幕与主板之间的线缆已全部断开,请取下屏幕。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 后置摄像头: 步骤 6 中的图像 1,2 Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 后置摄像头: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 拧下两颗固定后置摄像头的 3.5 mm Torx T4 螺丝。
      • 使用 镊子,拆下保护后置摄像头的金属盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具撬起后置摄像头。
      • 使用镊子提起并解锁后置摄像头 ZIF 连接器上方的黑色压条。
      • 将摄像头从连接器中拉出。
      • 你需要将后置摄像头从其主板上的连接器中拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 主板: 步骤 8 中的图像 1,2 Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 主板: 步骤 8 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 拧下固定耳机插孔线缆/盖板的两颗 3.5 mm Torx T4 螺丝。
      • 使用 镊子 断开耳机插孔线缆/盖板并将其取下。耳机插孔将保持在原位。
      • 金属屏蔽罩连接在耳机插孔上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用开启工具或镊子,断开电源按钮连接器。
      • 用镊子小心地揭开排线,以免妨碍主板的操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 断开电池连接: 步骤 10 中的图像 1,2 Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 断开电池连接: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用开启工具在靠近线缆基座的位置向上撬起,将电池从主板上断开。
      • 将电池线缆竖直向上弯折,使其避开主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用镊子揭开扬声器连接器上的胶带。
      • 使用镊子,从连接器底部下方向上撬,断开扬声器连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Motorola Droid RAZR HD 电池更换, SIM 卡/Micro SD 卡托盘拆卸: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 找到设备侧面的 SIM 卡/Micro SD 卡托盘。
      • 将细杆(例如回形针或 SIM 卡取卡针)推入开口中,以弹出并取出托盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 Motorola Droid RAZR HD 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 拧下将主板固定在中框上的六颗 3.5 mm Torx T4 螺丝。
      • 使用塑料开启工具小心地将主板从中框上撬起。
      • 注意避开松动的线缆等障碍物。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 电池: 步骤 14 中的图像 1,2 Motorola Droid RAZR HD 电池更换, 电池: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 用塑料开启工具将电池从设备的中框中撬起。
      • 取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 名成员
创作了72篇指南
3指南评论
I replaced the battery and got my phone. now I have a date - January 1, 1970. it does not fix it. maybe You know the solution
Spartak Aznabaev - 回复 分享
Good Guide. But I bent the battery when I was taking it out because it was glued down. Also it would have been nice to walk through the reassembly/ Some parts were tricky. It does not do any good to take apart phone if you cannot put it back together.
Michael Horwitz - 回复 分享
Excellent guide. I needed to replace the battery in my old phone because the old one had gone bad and swollen badly. So bad it had pushed the back cover off, which isn’t supposed to come off. I now need to re-glue the back onto the phone. Any suggestion on type of glue to do that? Thanks!
Toney Privatte - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 4,230
