跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Motorola Droid 4 电池更换
你所需要的
    1. Motorola Droid 4 电池更换, 拆卸后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Motorola Droid 4 电池更换, 拆卸后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Motorola Droid 4 电池更换, 拆卸后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将后盖拆卸工具或曲别针插入后置摄像头镜头附近的孔中。
      • 向下滑动盖板以将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola Droid 4 电池更换, 电池: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拆下电池仓上的贴纸以露出电池。
      • 在拆除贴纸时请用拇指按住电池,否则你可能会将电池从手机中撕扯出来,从而损坏柔性排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Droid 4 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola Droid 4 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • 使用 T5 Torx 螺丝刀 拧下电池排线上的两颗 2.5 mm 螺丝。
      • 使用 撬棒 撬开电池。
      • 由于黏合剂很强,如果不使用像撬棒这样的工具,很难取下电池。如果你试图只用手指拆卸,电池可能会弯曲。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
25等其他人完成本指南。
Gaetan
于12/26/12注册
9,613 声望
创作了18篇指南
17指南评论
Jerk at the verizon store said this wasnt possible and tried to sell me a new phone, dumbass. Thanks for the guide!!
Rose M - 回复 分享
Worked great ! Ordered battery fro Amazon and with Torx kit...5 minute job !
Peter Kendrick - 回复 分享
Peter- I ordered a replacement and was able to change the battery. However, once in place, the phone would not boot up and would only show the battery icon with a question mark in it. Did you run in to this problem?
Ed Barton - 回复 分享
The battery in my phone started swelling so I ordered a battery from Amazon. Changing the battery was easy, but now the battery icon has a red question mark in it. How do I reset the battery icon?
Tracy - 回复 分享
Tracy -
I had the same problem.... Will be buying a new battery, torx screwdriver, and spludger tool and replacing the battery soon. Then I can use the phone as a backup device, or a second phone (new service needed for new line), in case my new Moto X dies....
Chris
Chris - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 70
总计 40,818
