跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola Defy LCD Replacement
你所需要的
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Defy LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola Defy LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Midframe: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Defy LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,2 Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Use metal spudger to pry off the middle yellow flap carefully.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Defy LCD Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Motorola Defy LCD Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Motorola Defy LCD Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers again to pry off the second yellow flap carefully.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola Defy LCD Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • The motherboard is the whole green board. Pry it off carefully with tweezers from the sides and place it aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: 步骤 9 中的图像 1,2 Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Stick the metal spudger in between the LCD screen and the case of the phone.
      • Remove the LCD screen and replace with a new one.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 32
总计 1,485
