跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Motorola C261 前外壳更换
你所需要的
    1. Motorola C261 前外壳更换, 放置手机: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将手机屏幕朝下放在平坦的表面上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola C261 前外壳更换, 卡扣与后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola C261 前外壳更换, 卡扣与后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将卡扣向上朝手机顶部捏住。
      • 抬起手机的后盖。
      • 电池盖板的底端有几个卡槽,盖板以此为中心转动。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola C261 前外壳更换, 拆下电池: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola C261 前外壳更换, 拆下电池: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 按压电池边缘,从手机顶部向底部方向用力并将其向上提起,即可取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola C261 前外壳更换, 后壳螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 用 T4 Torx 螺丝刀拆下电池盖板下方的四颗 8.5 mm 螺丝。
      • 用 T4 Torx 螺丝刀拆下手机顶部的两颗 8.5 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola C261 前外壳更换, 后壳: 步骤 5 中的图像 1,2 Motorola C261 前外壳更换, 后壳: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒将后壳从手机上拆下。你可能需要撬动手机的所有边缘,而不只是图中所示的边缘。
      • 当你拆下后壳时,耳机插孔/充电口的橡胶盖板可能会掉出来。如果没有掉出来,请将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola C261 前外壳更换, 垫片: 步骤 6 中的图像 1,2 Motorola C261 前外壳更换, 垫片: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拆下黑色的小型圆形橡胶垫片。
      • 拆下白色橡胶垫片。
      • 这些小零件非常容易丢失,尤其是黑色的那块。请将它们放置在安全的地方!
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola C261 前外壳更换, 主板和前外壳: 步骤 7 中的图像 1,2 Motorola C261 前外壳更换, 主板和前外壳: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 轻轻地将主板组件从前外壳上取下。
      • 现在,你可以更换前外壳以及外观键盘了。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Helen Karsten
于10/23/14注册
209 声望
创作了2篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 的会员
MTU-LAUER-F14S1G6
3 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 35
总计 427
