跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola 120c Microphone Replacement
你所需要的
    1. Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
      • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola 120c Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola 120c Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola 120c Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
      • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola 120c Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola 120c Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola 120c Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the motherboard by lifting it up and out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: 步骤 5 中的图像 1,2 Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers or fingers to remove the microphone.
      • Note that the keypad does not need to be removed to get to the microphone.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 名成员
创作了31篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 32
总计 967
