跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola 120c Keypad Replacement
你所需要的
  1. Motorola 120c Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola 120c Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Motorola 120c Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola 120c Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola 120c Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Motorola 120c Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola 120c Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola 120c Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: 步骤 5 中的图像 1,3 Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: 步骤 5 中的图像 2,3 Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Peel the keypad from the front case.
    • The keypad may be stuck either to the logic board, below the screen, or the phone case itself.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 名成员
创作了31篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 26
总计 915
