跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Motion Computing LE1600 屏幕更换
浏览量: 4415
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
31
过去 30 天:
105
总计
4,415
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 3
3 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15分钟
难度: 中等
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
如果你的屏幕破裂,或者某个像素点无法正常显示,你可能需要进行屏幕更换。本指南将引导你完成 Motion Computing LE1600 屏幕的拆卸和更换流程。
你所需要的
工具
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Motion Computing LE1600 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将设备翻转,使屏幕朝下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将电源开关旁边的电池自锁拉头滑至解锁位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 滑动并按住风扇通风口旁的开关至解锁位置。紧握电池并将其从平板电脑中拉出。
      • 安装新电池时,先放入靠近风扇通风口的一端。将电池推入到位时,确保另一个开关保持在解锁位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motion Computing LE1600 屏幕更换, 屏幕: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #1 螺丝刀拧下硬盘盖板。
      • (我们的设备送来时没有硬盘或硬盘盖板)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拉动透明塑料拉片,将硬盘从平板电脑上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 要断开靠近硬盘连接器一侧的三条白色排线,请拉动白色塑料拉片。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拉动棕色拉片,以断开另一侧的白色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 注意:不要拉扯布线,应从塑料连接器处拔下。
      • 要断开剩余的排线,请将塑料连接器从其接口上拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀,拧下固定外壳的 9 颗 10 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用撬棒,按压电池所在一侧的五个卡扣。
      • 这应该能将设备的两半拆开。小心地将带有主板的一侧移到旁边。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 拉住棕色的拉片,将三根排线拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀,拧下位于正面按钮背面、固定显示屏支架的三颗 4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下指纹扫描仪后方支架上的两颗 4 mm 螺丝,它们将支架固定在显示屏上。
      • 将右侧支架从显示屏上折叠移开。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Motion Computing LE1600 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 将塑料外壳从显示屏上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
作者
与
Jesse Graham
于04/03/12注册
63 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 31
过去 30 天: 105
总计 4,415
