跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MistAire Humidifier Cap Spring Replacement
你所需要的
    1. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: 步骤 1 中的图像 1,2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Lift the blue tank off of the base of the humidifier.
      • The two parts are not attached or snapped together, so they should separate easily.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Turn the tank upside down.
      • Turn the round cap counterclockwise to completely unscrew it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • There is a white plastic rod that goes through the center of the cap. It has a flat, circular end and a pointed end. The pointed end has a small, blue, silicone ring around it.
      • Push the flat side of the rod until the pointed end protrudes from the other side of the cap.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • While still pushing on the rod, tug the small, blue, silicone ring completely off of the pointed end.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Once the ring is off, pull the rod and spring out from the center of the cap.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Slide the broken spring off of the rod.
      • The spring should come off easily.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Slide a new 10x6x19mm Tapered Compression Spring around the rod.
      • Ensure the narrower end of the cone-shaped spring goes first.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Pinch the spring gently to secure it around the rod.
      • Push the pointed end of the rod all the way through the center hole of the cap. Hold it there for Step 9.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Push the small blue ring back onto the pointed end of the rod.
      • You should hear a snap when it’s secured.
      添加评论
    10. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Now that you have fixed the spring-loaded cap, screw the cap clockwise back onto the bottom of the tank.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Place the tank back onto the humidifier base.
      • You have now successfully replaced the spring in the MistAire Humidifier!
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
Abby
于01/31/24注册
193 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024 的会员
UCD-ANDERSEN-W24S1G1
3 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 68
总计 1,641
