跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换
你所需要的
    1. Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 拆下串口连接: 步骤 1 中的图像 1,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 拆下串口连接: 步骤 1 中的图像 2,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 拆下串口连接: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 用手逆时针旋转,拧松串口上的螺丝。
      • 拧松螺丝后,将串口拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 拆下盖板: 步骤 2 中的图像 1,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 拆下盖板: 步骤 2 中的图像 2,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 拆下盖板: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将盖板抬起至垂直位置。
      • 垂直向上拉动盖板,将其从扫描仪上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 拆开塑料卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 拆开塑料卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 拆开塑料卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将塑料开启工具推入机箱顶部和底部之间的缝隙中。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 继续分离卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 继续分离卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 继续分离卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将一个开启工具插入缝隙后,沿缝隙滑动其他开启工具,以将顶盖从底座上分离。
      • 沿着机身四周全部撬开,直到可以抬起上盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 完全拆下上盖: 步骤 5 中的图像 1,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 完全拆下上盖: 步骤 5 中的图像 2,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 完全拆下上盖: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在拆下连接在上盖前部的排线之前,请勿完全拆下上盖。
      • 握住上盖两侧,将其旋转 90 度,使其与下盖垂直。
      • 用手指捏住排线,轻轻将其从插槽中拔出。
      • 现在可以安全地将上盖从下盖上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 找到步进电机: 步骤 6 中的图像 1,2 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换, 找到步进电机: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 找到步进电机。当扫描仪正面朝向你时,该电机位于左上角。
      • 将白色连接器从垂直安装的电路板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用 #2 Philips 螺丝刀,拧下固定步进电机的两颗 7.7 mm 螺丝。
      • 步进电机将会松动,但不会完全脱离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Microtek ScanMaker 5900 步进电机更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 轻柔地拆下步进电机上黑色齿轮的胎面。
      • 步进电机将完全分离。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 名成员
创作了132篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 30
总计 2,165
