跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Maze Speed SSB-508 Screen Replacement
你所需要的
    1. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the back cover by inserting the plastic opening tool at the bottom left corner of the device.
      添加评论
    2. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove fifteen 2mm Phillips #00 screws.
      添加评论
    3. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Lift the plastic opening tool up at the bottom left corner to create the gap.
      • Repeat this through all corners to remove the internal casing.
      添加评论
    4. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Unscrew the 2mm screw at the bottom right of the motherboard.
      • Remove the internal antenna casing from the motherboard.
      添加评论
    5. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Unplug the speaker at the top of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Desolder the gold ribbon that is connected to the motherboard at the bottom left corner.
      添加评论
    7. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to remove cable from the ZIF connectors located at the bottom left of the motherboard.
      • Use the tweezers to remove the second cable from ZIF connector located to the right of the speaker that you unplugged in step five.
      • ZIF connector stands for Zero Insertion Force. Flip the small locking tap before removing the cable.
      添加评论
    8. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • At this point, the motherboard should be able to be lifted up from the bottom.
      • Use the tweezers to dislodge the speaker.
      • After the speaker is dislodged, flip the motherboard up so that you can see the cable.
      • Using a soldering tool, desolder the cable from the back of the motherboard.
      添加评论
    9. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the motherboard from the back.
      添加评论
    1. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 1,2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Apply the heated iOpener to all sides of the screen (left, right, top, and bottom) for 90 seconds (or more if necessary) to soften the adhesive.
      添加评论
    2. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Use a Jimmy's flexible steel blade to separate the screen from the frame. Insert the blade between the frame and screen then carefully lift using the blade.
      • Gently lift the glass screen and remove from the frame.
      添加评论
    3. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • There will be a thin flat cable at the top of the screen in which you need to carefully peel back.
      添加评论
    4. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Move the connecting wire through the hole at the top frame.
      • Then, remove the glass screen and replace with the new one.
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions carefully in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 34
总计 1,426
