跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Maze Speed Motherboard Replacement
你所需要的
    1. Maze Speed Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Maze Speed Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Maze Speed Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the back cover by inserting the plastic opening tool at the bottom left corner of the device.
      添加评论
    2. Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove fifteen 2mm Phillips #00 screws.
      添加评论
    3. Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Lift the plastic opening tool up at the bottom left corner to create the gap.
      • Repeat this through all corners to remove the internal casing.
      添加评论
    4. Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Unscrew the 2mm screw at the bottom right of the motherboard.
      • Remove the internal antenna casing from the motherboard.
      添加评论
    5. Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Unplug the speaker at the top of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Desolder the gold ribbon that is connected to the motherboard at the bottom left corner.
      添加评论
    7. Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to remove cable from the ZIF connectors located at the bottom left of the motherboard.
      • Use the tweezers to remove the second cable from ZIF connector located to the right of the speaker that you unplugged in step five.
      • ZIF connector stands for Zero Insertion Force. Flip the small locking tap before removing the cable.
      添加评论
    8. Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • At this point, the motherboard should be able to be lifted up from the bottom.
      • Use the tweezers to dislodge the speaker.
      • After the speaker is dislodged, flip the motherboard up so that you can see the cable.
      • Using a soldering tool, desolder the cable from the back of the motherboard.
      添加评论
    9. Maze Speed Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the motherboard from the back.
      添加评论
结论
You have now successfully taken out the old motherboard and replaced it with a working one. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 860
