跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Maylong MN-1000P Battery Replacement
你所需要的
  1. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Maylong MN-1000P Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Maylong MN-1000P Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Maylong MN-1000P Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Maylong MN-1000P Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the sticker in the middle of the netbook.
    • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Maylong MN-1000P Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Maylong MN-1000P Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pinch the red and black wires connected to the section closest to the small white connector, and pull to remove them from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 31
总计 446
