跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement
你所需要的
  1. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, Metal Backplate: 步骤 1 中的图像 1,3 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, Metal Backplate: 步骤 1 中的图像 2,3 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, Metal Backplate: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the controller upside down so that the metal panel is facing you.
    • Remove the six 11 mm screws securing the metal panel using a Phillips #2 screwdriver.
    • Once all screws are removed, lift off the panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, USB Cable: 步骤 2 中的图像 1,2 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, USB Cable: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 10 mm truss head screws securing the PCB to the plastic outer casing using a Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a hair dryer or heat gun to soften the glue holding the USB cable into the socket on the PCB.
    • It should take less than a minute for the glue to be soft enough to remove. Do not overheat the circuit board.
    • Use a metal spudger to gently remove the softened glue.
    • Remove the cable from the socket
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Slide the strain relief segment of the USB cable out of the plastic outer casing.
    • Remove the cable.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Jess Anderson
于09/04/24注册
342 声望
创作了3篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 37
总计 584
