跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Maisto Rock Crawler Front Axle Replacement
你所需要的
    1. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement, Front Axle: 步骤 1 中的图像 1,2 Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement, Front Axle: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip the R/C truck over.
      • To take off the R/C truck top, use the driver and bit PH2 and remove the four 7.7mm Philips screws highlighted.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Half way remove the truck top so you can unhinge the antenna from the clips.
      • Remove the R/C truck top completely.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use the Driver and bit J1 to remove the top under-body plate by unscrewing the eight 9.5mm Philips screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • After removing the plate use the driver and bit J1 to unscrew the two 9.5 mm Philips screws that hold the side circuit board in.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Flip the R/C truck over and remove the four 10 mm bottom under-body plate screws using the driver and bit PH2.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Flip the R/C truck back over.
      • Remember which wire is connected at which pin before desoldering.
      • Desolder the 4 wires connected from the front axle to the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • You can refer to the tire replacement guide to keep salvageable tires from the removed axle.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
kevin
于02/10/16注册
889 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 47
总计 5,604
