跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
    1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
      • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
      • Flip the device over to the bottom.
      • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
      • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
      添加评论
    2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
      • Lift off the grey plastic piece off.
      • Slide off the silver metal piece.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Flip the device over.
      • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
      • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Pull off the casing from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 23
总计 955
