跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Magic Bullet NutriBullet Base Replacement
你所需要的
    1. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement, Base: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Unscrew the four 10mm screws located on the bottom of the powerbase using the Phillips Head #2 Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Once the screws are removed, use slight tension to pull the plastic base up.
      • Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan, which is located in the center of the power base.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Angela Wong
于01/22/15注册
1,177 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 名成员
创作了22篇指南
3指南评论
So far it was easy! Yeah!
Elaine - 回复 分享
With a lot of force can’t get bottom of even 4 screws removed Bullet don’t work anymore may be a piece of junk now
Tommy Simpson - 回复 分享
Where can you buy the base to replace?
Anne-Christine von Wetter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 83
总计 10,943
