跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Macintosh Powerbook 5300cs Keyboard Replacement
你所需要的
    1. Macintosh Powerbook 5300cs Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Macintosh Powerbook 5300cs Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
      • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
      添加评论
    1. Macintosh Powerbook 5300cs Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 1,1
      • With the laptop upside down and with the battery removed, use a Torx #9 screw driver to remove the three .84 in. screws shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Macintosh Powerbook 5300cs Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Macintosh Powerbook 5300cs Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Carefully pull up on the front of the keyboard to pop it out from the case.
      • Then slide the back out so the keyboard becomes nearly free.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Macintosh Powerbook 5300cs Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Macintosh Powerbook 5300cs Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Macintosh Powerbook 5300cs Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Disconnect the ribbon that is connecting the keyboard to the rest of the computer.
      • Pull the keyboard out and repair or replace as needed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Ronan
于10/10/11注册
72 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 名成员
创作了13篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 38
总计 1,222
