跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换
浏览量: 1.4万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
26
过去 30 天:
114
总计
13,600
评论: 42
41 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 5
5 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 7
7 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1小时
难度: 困难
iSight 摄像头用起来像成了“睁眼瞎”?也许是时候更换一个新摄像头了。使用本指南来更换故障摄像头。
你所需要的
工具
    1. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆下以下十个将背板固定在上壳上的螺丝:
      • 三颗13.5mm十字螺丝。
      • 七颗3mm十字螺丝。
      添加评论
    2. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用手指楔入下壳和通风口之间,然后向上抬起以释放将下壳固定在上壳上的两个夹子。
      • 在重新组装过程中,小心地对齐下壳,然后用力按压,直到两个夹子接合。
      • 移走后壳。
      添加评论
    1. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 电池: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 每当靠近逻辑板工作时,首先断开电池以避免短路总是明智的。
      • 如果有,抓住连接到电池连接器的塑料卡舌并将其拉向设备的前缘。对于2011年后期的型号,电池连接器将没有标签,只是一个插头,直接插入主板-用于直接向上撬起插头。
      • 如果塑料卡舌丢失,请使用撬棍将连接器从插座中撬起。
      • 平行于逻辑板面拉动卡舌。
      添加评论
    1. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 屏幕: 步骤 4 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 屏幕: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 断开摄像头电缆之前,必须先将粘在逻辑板上的小塑料固定器移开。在2011年末的型号中,您可以跳过此步骤,因为相机电缆连接器上没有塑料固定器。
      • 使用撬棍的尖端将小塑料电缆固定器从摄像头电缆插座中推出,以留出足够的间隙以拆下摄像头电缆。
      添加评论
    2. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将摄像头电缆拉向光驱开口,将其从逻辑板断开。
      • 相机电缆插座非常脆弱。不要对这个插座施加任何向上的力,因为它可能会从逻辑板上折断。将摄像头电缆与逻辑板的正面平行拉。
      添加评论
    3. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 小心地将蓝牙线缆朝风扇方向拉,以将其从蓝牙板上断开。
      • 沿平行于光驱表面的方向拉动线缆。
      添加评论
    4. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的平头端揭开蓝牙板外壳顶部和侧面的薄塑料盖板。对于 2011 年末款机型,请查看另一张图片,因为其连接器位置完全不同。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端撬起蓝牙天线连接器,将其从蓝牙连接器板的插孔上分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 如果存在,请拆下蓝牙板附近的这一小块电磁屏蔽泡沫。
      • 将摄像头排线从蓝牙板外壳模塑的槽中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 拧下将摄像头排线压板固定在上壳上的两颗 7.1 mm 十字螺丝。
      • 从上壳上取下摄像头排线压板。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 掀起显示屏排线固定架上的黑色塑料翻盖,并将其朝 MacBook 的直流输入口(DC-In)方向翻转。
      • 将显示屏排线从插孔中拔出。
      • 显示屏排线插孔非常脆弱。在断开连接时,不要向上提起连接器,以免插孔从逻辑板上断裂。请保持线缆与逻辑板平面平行地进行拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 拧下两颗用于将显示屏排线压板固定在机身上方的 7.1 mm 十字螺丝。
      • 拆下显示屏排线压板。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 13 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 从两个显示屏支架的每个支架上各拆下两颗 6.8 mm T6 Torx 螺丝(总共四颗螺丝)。
      • 为了方便后续步骤,我们特意留下一颗螺丝,用于将每个显示屏支架固定在机壳上。
      添加评论
    11. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 打开 MacBook Pro,使显示屏与机身上壳呈垂直状态。
      • 如图所示,将打开的 MacBook Pro 放在桌面上。
      • 用左手握住显示屏和机身上壳,拆下下显示屏支架上剩余的一颗 T6 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 请务必用左手将显示屏和上盖固定在一起。否则,松脱的显示屏/上盖可能会掉落,从而损坏各组件。
      • 拧下将显示屏固定在上盖上的最后一颗 T6 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 16 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 16 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 用右手抓住外壳上部,将其稍微向显示屏顶部旋转,使上部显示屏支架避开外壳上部的边缘。
      • 将显示屏稍微向远离外壳上部的方向旋转。
      • 提起显示屏,使其脱离外壳上部,注意不要钩住任何支架或线缆。
      • 重新组装时,将显示屏放入到位并安装显示屏支架 Torx 螺丝,然后合上盖子并将笔记本电脑倒置,检查屏幕与机身的对齐情况。如有必要,可拧松螺丝并重新调整显示屏,然后再拧紧。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 正面显示屏玻璃: 步骤 17 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 正面显示屏玻璃: 步骤 17 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 正面显示屏玻璃: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 显示屏密封垫在受热时非常容易变形,因此最好在使用热风枪拆下显示屏玻璃之前将其取下。
      • 将开启工具插入显示屏组件左下角黑色橡胶密封垫下方。
      • 轻轻地将密封垫宽边从后壳上撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 18 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 从松开的边角开始,将左侧密封垫从显示屏组件的左侧拉下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 19 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 继续沿着顶部边缘将密封垫从显示屏组件上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 20 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 20 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 继续将显示屏组件右侧的密封垫撕下。
      • 将密封垫从显示屏底边撕下,将其完全取下并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 在接下来的步骤中,你将使用热风枪加热,以软化前玻璃面板底部周围黑色边框与显示屏之间的显示屏粘合剂。
      • 开始操作前,请确保用沾有温和清洁液的无绒布擦拭显示屏玻璃;这样可以使吸盘吸附得更好,并让你在重新组装时更容易检查是否有灰尘。
      • 将热风枪设置为低档,首先加热玻璃面板右上角附近的黑色边框。
      • 受热后,玻璃面板内侧和/或 LCD 外侧出现一层冷凝水是正常现象。一旦将玻璃与显示面板分离,用玻璃清洁剂即可擦除。
      添加评论
    6. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 22 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 22 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 22 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 在面板充分加热后,将一个重型吸盘固定在显示面板玻璃的右下角附近。
      • 要安装我们出售的 吸盘,首先将带有活动手柄的吸盘置于与玻璃面板表面平行的位置。在将吸盘轻压在玻璃上的同时,向上抬起活动手柄,直到它与另一个手柄平行。
      • 轻轻提起显示面板玻璃的一角,足以插入一个吉他拨片,使其位于玻璃与显示屏组件之间。
      • 使用吉他拨片轻轻撬起将前面板玻璃固定在显示屏上的显示屏粘合剂。
      • 沿显示屏右侧边缘向上撬起玻璃面板,直到一半的位置。
      • 将吉他拨片留在显示屏右侧的一半处,然后取下吸盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 23 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 23 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 使用热风枪加热显示面板右侧和顶部边缘下方的显示屏粘合剂,以将其软化。
      • 将吸盘固定在前玻璃面板的右上角。
      • 向上拉动玻璃面板,同时使用第二片吉他拨片将其与显示屏组件的其余部分分离。
      • 沿着前显示屏玻璃的右侧继续操作,直至其与显示屏完全分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 沿着显示屏组件的顶部边缘操作,用拨片小心地撬起粘合剂。
      • 在到达 iSight 摄像头前约一英寸处停止撬动。让拨片保持在原位,然后取下吸盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 25 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 25 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 针对显示屏的左侧和左上边缘重复执行步骤 22 到 24。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 撬起显示面板玻璃的三个边缘后,你应该可以在面板下方垫入四个拨片,如图所示。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 27 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 27 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 将热风枪设置为低温档,加热显示面板的底边,以软化固定玻璃的粘合剂。
      • 盖板下方有许多排线和 AirPort 卡,因此请勿对该区域加热过久。
      • 缓慢提起玻璃面板的顶边,并将其轻轻地从显示面板中旋转取出。
      • 如有必要,请使用开启工具撬开玻璃底边仍与机身粘连的部分。
      • 重新组装前,请务必清洁玻璃显示面板的内侧和 LCD,因为留在内部的任何灰尘或指纹在机器运行时都会非常显眼。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 铰链盖板: 步骤 28 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 铰链盖板: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 握紧阻尼铰链盖板,将其向右侧显示屏铰链方向滑动。
      • 阻尼铰链盖板会向右移动约 1 厘米。请勿强行将其推过此位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 29 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 提起盖板的左边缘,沿着其长轴方向轻轻晃动,同时将其从显示屏上拉开。
      • 将盖板从显示屏上拆下,注意不要拉扯到可能卡住的排线。
      添加评论
    1. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 拆下 LCD 固定螺丝: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 拧下将 LCD 固定在后显示屏边框上的 4 颗 2.3 mm Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 31 中的图像 1,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 31 中的图像 2,3 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具将显示面板的一个顶部边角从后边框中撬出。
      • 抓住显示面板的顶部边角并将其向上旋转,使其稍微离开显示屏位置。
      • 将显示面板向显示屏顶部拉动,使其螺丝固定片从后显示边框下方脱出。
      添加评论
    3. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 32 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 小心地将显示屏排线穿过后面板显示屏边框上的槽口。
      • 你可能需要稍微旋转一下显示屏,以便让排线穿过去。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 33 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 翻转 LCD 并将其正面朝下放置,注意不要对显示屏排线施加过大压力。
      • 将覆盖在显示屏排线连接器上的胶带从靠近 LCD 的边缘处揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 34 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 34 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端翻起固定显示屏排线在 LCD 插孔处的薄钢制卡扣。
      • 将显示屏排线从 LCD 的插孔中直接拔出。
      • 将 LCD 从显示屏组件中取出并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 摄像头模块: 步骤 35 中的图像 1,1
      • 拧下将摄像头板固定在后显示屏边框上的两颗 2.7 mm Phillips #00 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换: 步骤 36 中的图像 1,1
      • 将摄像头组件从显示屏后盖边框中提起并拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 17" 一体成型机身摄像头更换, 摄像头: 步骤 37 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端将摄像头主板排线从摄像头主板底部的插孔中撬出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Brett Hartt
于04/12/10注册
132,610 声望
创作了144篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
1指南评论
If you’re replacing the board and the camera, make sure the part numbers match. There are different cameras out there that will attach to different boards but they will not work. To know if you mismatched one, your Mac will come on and the fans will run a full speed and the OS will be extremely slow. Also, the camera will not work. There are different ones you can use on different machines but I highly recommend replacing both the camera and the board to avoid the situation all together.
brandonbanfield - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 114
总计 13,600
