跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MacBook Pro 16" 2021 触控板替换
你所需要的
  1. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 拧松后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 拧松后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook Pro 并拔下插头。 合上电脑并将其倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定后壳的八颗螺丝:
    • 4个 9.1 mm 螺丝
    • 4个 5 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
  2. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将吸柄按在靠近后壳前部的位置,在螺丝孔之间。
    • 向上拉动吸柄,使后壳下方出现小的缝隙。
  3. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片插入刚刚创造出的缝隙中。
    • 将撬片滑到最近的角落,然后滑到 MacBook Pro 侧面的一半。
    • 这样做将松开固定后壳的第一个卡扣。当夹子松开时,你应该能感觉到并听到啪的一声。
  4. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,使用三角撬片松开第二个夹子。
  5. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用力拉动后壳,将其拖至MacBook的前侧(远离铰链区域),以分离固定后下壳的最后一个卡扣。
    • 先拉一角,再拉另一角。
    • 向边上拉,而非向上提起。
    • 拉的时候可能需要比较大的力气
  6. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 移除后壳
    • 重新组装后壳:
    • 将后壳放置到位并对齐屏幕铰链附近的卡扣。 向下按并向铰链方向滑动后壳。 当卡扣卡到位时,它应该停止滑动。
    • 当卡扣完全接合并且后壳看起来对齐时,用力向下按后壳以接合下面的四个隐藏卡扣。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  7. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 断开电池板连接: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 断开电池板连接: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 断开电池板连接: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 剥开覆盖在电池板数据线接口上的任何胶带。
  8. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻撬起电池板数据线 ZIF 接头上的锁片。
  9. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将电池板的数据线从主板上的插座中滑出,以断开其连接。
  10. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开触控板排线盖: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下将触控板排线支盖固定到主板上的两颗 2.1 毫米长的螺丝。
  11. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 卸下触控板排线盖: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 卸下触控板排线盖: 步骤 11 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指卸下触控板排线盖。
  12. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 断开触控板排线连接: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 断开触控板排线连接: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开触控板电缆的按压式接口与主板的连接。
    • 要重新连接像这样的按压式接口 请小心将其对齐并先向下按压一侧,直到其卡入到位,然后按压另一侧。 请勿按压接口的中间位置。如果接口未对准,按压中间位置可能会导致下面的针脚弯曲以造成永久性的损坏。
  13. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 将触控板排线剥开: 步骤 13 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 将触控板排线剥开: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 触控板排线是粘在框架上的。
    • 将触控板排线从设备上剥开,确保将粘合剂分开。
  14. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 断开电池板连接: 步骤 14 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 断开电池板连接: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 剥开覆盖在薄型平头螺丝下的电池板数据线接口上的任何胶带。
  15. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 15 中的图像 2,2
  16. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 16 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 16 中的图像 2,2
  17. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 移除数据线: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 移除数据线: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 电池板数据线是粘在主板上的。
    • 将钝头镊子滑到排线下方分离胶水以断开其连接。
    • 移除电池数据板排线。
  18. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开电池接口: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定电池电源连接器的 3.9 毫米的扁平状螺丝。
  19. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 断开电池链接: 步骤 19 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 断开电池链接: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起电池电源接口,以断开电池连接。
    • 请将接口抬得足够高,使其与插座分开。并在整个修理过程中保持其分开,如果它与电池意外地接触,可能会损坏你的MacBook Pro。
  20. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开触控板: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 松开触控板: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定触控板组件的 13 颗螺钉:
    • 十颗 5 毫米螺丝
    • 3颗 5.8 毫米螺丝
    • 这些螺丝看起来都差不多一样--小心别把它们弄混了。
    • 在重新组装过程中,在螺钉的螺纹上添加一点蓝色的螺纹锁固剂,可以帮助防止螺丝随着时间的推移自行松动。
    • 在组装螺丝时请勿直接将螺丝拧紧,在拧紧之前请检查触控板的对齐情况。
  21. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 移除触控板: 步骤 21 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 移除触控板: 步骤 21 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 触控板替换, 移除触控板: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 将 MacBook 倒置时,稍微打开屏幕, 触控板组件应该分开并平放在显示器上。
    • 卸下触控板组件时,请小心不要弄丢固定在螺丝柱上的九个小金属垫圈 (只需要一点点刺激,这些垫圈们就能立马飞出电脑)
    • 小心地将触控板的排线穿过框架中的插槽。
  22. MacBook Pro 16" 2021 触控板替换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 移除触控板组件。
    • 重装注意事项:
    • 确认新触控板已安装了排线。若未预装,需要将旧触控板上的排线转移过来,或使用新触控板附带的排线。
    • 安装触控板前,务必确认9 个垫圈全部就位,不可遗漏。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 MacBook Pro 16" 2021 论坛 寻求帮助.
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
218,714 声望
创作了1,087篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,048篇指南
4指南评论
Is there any way to adjust the trackpad button sensitivity? My trackpad seems to be a bit soft/flimsy when sliding my finger on it. I've already tried adjusting the click via the system preferences but it still feels kinda soft in the center of the trackpad. Wondering if there's a hardware fix to it...
Leonardo Rosas - 回复
Great guide!
I cleaned my trackpad on a 14" 2021 MBP. Gravy incident so the cleaning had to be through.
Everything is clean and back to normal, but the trackpad clicks are much louder.
Guessing the original glue used to hold trackpad down damped the sound somewhat because my double-sided tape solution doesn't have the same padding.
Not a huge deal, but much prefer the original click sound.
Dale - 回复
On a separate note, the gravy may have stained the LED key lighting. It's as clean as I can get it, but I've only cleaned under the keycaps.
The gravy keys are noticeably dimmer.
Suggestions on getting deeper to clean the LEDs?
Dale - 回复
Are these steps the same on a 2019 MacBook Pro 16"?
At the moment, I'm still in the troubleshooting stage. My built-in trackpad works perfectly most of the time, but often it'll become sluggish and intermittently unresponsive. For example, when I started searching for troubleshooting tips about 20 minutes ago, the trackpad was as described above out of the gate. After four or five minutes, it started working normally again. Do these symptoms mean I need to replace the trackpad?
rauchman - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 57
过去 30 天: 275
总计 8,026
