跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换
你所需要的
  1. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 拧松后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 拧松后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook Pro 并拔下插头。 合上电脑并将其倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定后壳的八颗螺丝:
    • 4个 9.1 mm 螺丝
    • 4个 5 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
  2. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将吸柄按在靠近后壳前部的位置,在螺丝孔之间。
    • 向上拉动吸柄,使后壳下方出现小的缝隙。
  3. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片插入刚刚创造出的缝隙中。
    • 将撬片滑到最近的角落,然后滑到 MacBook Pro 侧面的一半。
    • 这样做将松开固定后壳的第一个卡扣。当夹子松开时,你应该能感觉到并听到啪的一声。
  4. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,使用三角撬片松开第二个夹子。
  5. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用力拉动后壳,将其拖至MacBook的前侧(远离铰链区域),以分离固定后下壳的最后一个卡扣。
    • 先拉一角,再拉另一角。
    • 向边上拉,而非向上提起。
    • 拉的时候可能需要比较大的力气
  6. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 1,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 2,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 移除后壳
    • 重新组装后壳:
    • 将后壳放置到位并对齐屏幕铰链附近的卡扣。 向下按并向铰链方向滑动后壳。 当卡扣卡到位时,它应该停止滑动。
    • 当卡扣完全接合并且后壳看起来对齐时,用力向下按后壳以接合下面的四个隐藏卡扣。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  7. 注意:步骤 7-16 源自标记为进行中的 指南
    2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开触控板排线盖: 步骤 7 中的图像 1,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开触控板排线盖: 步骤 7 中的图像 2,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开触控板排线盖: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下将触控板排线支盖固定到主板上的两颗 2.1 毫米长的螺丝。
  8. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 卸下触控板排线盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用镊子或手指卸下触控板排线盖。
  9. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 断开触控板排线连接: 步骤 9 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 断开触控板排线连接: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开触控板电缆的按压式接口与主板的连接。
    • 要重新连接像这样的按压式接口 请小心将其对齐并先向下按压一侧,直到其卡入到位,然后按压另一侧。 请勿按压接口的中间位置。如果接口未对准,按压中间位置可能会导致下面的针脚弯曲以造成永久性的损坏。
  10. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 将触控板排线剥开: 步骤 10 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 将触控板排线剥开: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 触控板排线是粘在框架上的。
    • 将触控板排线从设备上剥开,确保将粘合剂分开。
  11. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 断开电池板连接: 步骤 11 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 断开电池板连接: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 剥开覆盖在电池板数据线接口上的任何胶带。
  12. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻撬起电池板数据线ZIF接头 上的锁片。
  13. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 13 中的图像 1,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 13 中的图像 2,3 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 电池板数据线是粘在主板上的。
    • 在电池板数据线和主板之间插入钝头镊子。
    • 将镊子滑到排线下方以分离胶水。
    • 将电池板的数据线从主板上的插座中滑出,以断开其连接。
  14. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 移开电池板排线: 步骤 14 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 移开电池板排线: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指将电池板数据线从设备上拉开。
  15. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开电池接口: 步骤 15 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 松开电池接口: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx螺丝刀卸下固定电池电源连接器的3.9毫米的扁平状螺丝。
  16. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 断开电池链接: 步骤 16 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 断开电池链接: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起电池电源接口,以断开电池连接。
    • 请将接口抬得足够高,使其与插座分开。并在整个修理过程中保持其分开,如果它与电池意外地接触,可能会损坏你的MacBook Pro。
  17. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 拧松天线接口: 步骤 17 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 拧松天线接口: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用一个T3螺丝刀拧下3颗用于固定同轴线和天线支架2.1mm的螺丝。
  18. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用镊子或者手指取下同轴线上方的盖板。
  19. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 断开天线条的连接: 步骤 19 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 断开天线条的连接: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棒挑开同轴线与主板的连接。
    • 重复上一步,挑开另两根同轴线的连接。
    • 在组装的时候,同轴线的安装会比较困难。安装时,将同轴线与底座对准用平头撬棒向下压。当安装到位时应该会发出啪的一声。
  20. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 拆下天线: 步骤 20 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 拆下天线: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用T5螺丝刀拧下6颗固定天线的螺丝。
    • 2个 7.5mm 螺丝
    • 4个 3mm 螺丝
    • 用P2梅花螺丝刀拧下9颗固定天线的1.5mm螺丝。
    • 这些螺丝非常容易滑丝。在拆解时请均匀发力并慢慢的拧下。
  21. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 移除天线: 步骤 21 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换, 移除天线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用尖头撬棒插入天线与外壳间。
    • 抬起撬棒来将天线从外壳拆下。
  22. 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 22 中的图像 1,2 2021 年 16寸 MacBook Pro 天线条更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 直接抬起天线来拆下它。
结论
请以倒序步骤来组装您的电脑。
请仔细对比新旧组件—您可能需要从旧的部件上拆除某些组件安装在新天线条上或者需要在安装前需要先移除新部件上的胶条。
维修遇到了问题? 试试 基本故障排查, 或者问问MacBook Pro 16" 2021 社区来获取帮助.
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
125,001 声望
创作了582篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,420篇指南
2条评论
Is there a source for the 9 tiny screws that hold down the antenna bar? Your guide describes them as 1.5mm P2 screws. The Apple manual calls them 1IPR (part number 923-06856). I've reached out to Apple and they don't sell them.
felix4567 - 回复
The screws described as P2 Pentalobe in the antenna bar removal step ARE NOT P2 Pentalobe fasteners! P2 tools strip out the heads on these. Per the Apple manual, the actual drive type is 1 IPR. Wera makes one.
felix4567 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 81
总计 2,790
