跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换
你所需要的
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook Pro 并拔下插头。 合上电脑并将其倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定后壳的八颗螺丝:
    • 4个 9.1 mm 螺丝
    • 4个 5 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
  1. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将吸柄按在靠近后壳前部的位置,在螺丝孔之间。
    • 向上拉动吸柄,使后壳下方出现小的缝隙。
  2. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片插入刚刚创造出的缝隙中。
    • 将撬片滑到最近的角落,然后滑到 MacBook Pro 侧面的一半。
    • 这样做将松开固定后壳的第一个卡扣。当夹子松开时,你应该能感觉到并听到啪的一声。
  3. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,使用三角撬片松开第二个夹子。
  4. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用力拉动后壳,将其拖至MacBook的前侧(远离铰链区域),以分离固定后下壳的最后一个卡扣。
    • 先拉一角,再拉另一角。
    • 向边上拉,而非向上提起。
    • 拉的时候可能需要比较大的力气
  5. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 移除后壳
    • 重新组装后壳:
    • 将后壳放置到位并对齐屏幕铰链附近的卡扣。 向下按并向铰链方向滑动后壳。 当卡扣卡到位时,它应该停止滑动。
    • 当卡扣完全接合并且后壳看起来对齐时,用力向下按后壳以接合下面的四个隐藏卡扣。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  6. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开触控板排线盖: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开触控板排线盖: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开触控板排线盖: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下将触控板排线支盖固定到主板上的两颗 2.1 毫米长的螺丝。
  7. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 卸下触控板排线盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用镊子或手指卸下触控板排线盖。
  8. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开触控板排线连接: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开触控板排线连接: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开触控板电缆的按压式接口与主板的连接。
    • 要重新连接像这样的按压式接口 请小心将其对齐并先向下按压一侧,直到其卡入到位,然后按压另一侧。 请勿按压接口的中间位置。如果接口未对准,按压中间位置可能会导致下面的针脚弯曲以造成永久性的损坏。
  9. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 将触控板排线剥开: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 将触控板排线剥开: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 触控板排线是粘在框架上的。
    • 将触控板排线从设备上剥开,确保将粘合剂分开。
  10. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开电池板连接: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开电池板连接: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 剥开覆盖在电池板数据线接口上的任何胶带。
  11. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻撬起电池板数据线ZIF接头 上的锁片。
  12. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 电池板数据线是粘在主板上的。
    • 在电池板数据线和主板之间插入钝头镊子。
    • 将镊子滑到排线下方以分离胶水。
    • 将电池板的数据线从主板上的插座中滑出,以断开其连接。
  13. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移开电池板排线: 步骤 14 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移开电池板排线: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指将电池板数据线从设备上拉开。
  14. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开电池接口: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开电池接口: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx螺丝刀卸下固定电池电源连接器的3.9毫米的扁平状螺丝。
  15. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开电池链接: 步骤 16 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开电池链接: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起电池电源接口,以断开电池连接。
    • 请将接口抬得足够高,使其与插座分开。并在整个修理过程中保持其分开,如果它与电池意外地接触,可能会损坏你的MacBook Pro。
  16. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拧松天线接口: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拧松天线接口: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用一个T3螺丝刀拧下3颗用于固定同轴线和天线支架2.1mm的螺丝。
  17. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 18 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用镊子或者手指取下同轴线上方的盖板。
  18. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开天线条的连接: 步骤 19 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开天线条的连接: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棒挑开同轴线与主板的连接。
    • 重复上一步,挑开另两根同轴线的连接。
    • 在组装的时候,同轴线的安装会比较困难。安装时,将同轴线与底座对准用平头撬棒向下压。当安装到位时应该会发出啪的一声。
  19. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拆下天线: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拆下天线: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用T5螺丝刀拧下6颗固定天线的螺丝。
    • 2个 7.5mm 螺丝
    • 4个 3mm 螺丝
    • 用P2梅花螺丝刀拧下9颗固定天线的1.5mm螺丝。
    • 这些螺丝非常容易滑丝。在拆解时请均匀发力并慢慢的拧下。
  20. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除天线: 步骤 21 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除天线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用尖头撬棒插入天线与外壳间。
    • 抬起撬棒来将天线从外壳拆下。
  21. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 22 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 直接抬起天线来拆下它。
  22. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开显示屏排线盖: 步骤 23 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开显示屏排线盖: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定显示屏排线盖的四颗 2.1 毫米螺钉。
  23. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除显示屏排线盖: 步骤 24 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除显示屏排线盖: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指从主板上取下两个显示屏排线盖。
  24. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开显示屏排线连接: 步骤 25 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开显示屏排线连接: 步骤 25 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开显示屏排线连接: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开固定在主板上的最右侧显示器排线按压式接口。
  25. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 26 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 对最左侧的按压式接口重复上一步。
  26. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 卸下显示屏排线盖: 步骤 27 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 卸下显示屏排线盖: 步骤 27 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 卸下显示屏排线盖: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 向上拉显示屏排线盖的背面,以松开将其固定到框架上的卡扣。
    • 移除显示屏排线盖
    • 对另一个显示器排线盖重复上述步骤。
  27. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 28 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 如果两个显示器排线盖软垫与排线盖一起被移除,则跳过此步骤。
    • 将两个显示器排线盖软垫垂直向上拉出框架以将其卸下。
  28. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开角度传感器盖: 步骤 29 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 松开角度传感器盖: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用T3 Torx螺丝刀卸下右铰链附近固定角度传感器盖的两颗2.1毫米的螺丝。
  29. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除角度传感器盖: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 用镊子或是手指移除角度传感器盖。
  30. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开角度传感器排线: 步骤 31 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 断开角度传感器排线: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头撬起并断开角度传感器的按压式接口。
  31. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拧松铰链盖: 步骤 32 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拧松铰链盖: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定铰链盖的四颗 2.5 毫米螺丝(每侧两颗螺丝)。
  32. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除铰链盖: 步骤 33 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除铰链盖: 步骤 33 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除铰链盖: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 用镊子将铰链盖以水平方向拉离铰链,使其与框架分离。
    • 移除铰链盖。
  33. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拧松铰链螺丝: 步骤 34 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拧松铰链螺丝: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀从每个铰链上卸下两颗 6.4 毫米螺丝(总共四颗螺丝)。
    • 每个铰链都有第三个螺丝,暂时请不要动这个螺丝。
  34. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 为MacBook做保护措施: 步骤 35 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 为MacBook做保护措施: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 如果你打算重复使用屏幕,请打开它并在每个铰链正上方的玻璃上贴上一条胶带。 这有助于防止玻璃在接下来的步骤中被划伤。
    • 请完全打开屏幕,将MacBook Pro竖立在一侧。
  35. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拧开剩余的螺丝: 步骤 36 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拧开剩余的螺丝: 步骤 36 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 拧开剩余的螺丝: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下剩下的两颗 6.4 毫米螺丝(每个铰链各一颗)。
    • 最后卸下最上面的螺丝,用一只手稳住 MacBook Pro 的另一半,确保它们不会分开和意外翻倒。
  36. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除屏幕: 步骤 37 中的图像 1,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除屏幕: 步骤 37 中的图像 2,3 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换, 移除屏幕: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 请紧握MacBook Pro 的屏幕和机身。 在下面的步骤中,任何一半都可能意外翻倒。
    • 将MacBook Pro的两半推到一起,以便将铰链从机箱的凹槽中分离。
    • 推离MacBook Pro的主体,同时将屏幕拉向你,以将其分开。
  37. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 移除屏幕
  38. MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 39 中的图像 1,2 MacBook Pro 16" 2021 屏幕替换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 重新组装时,先安装铰链螺丝,请不要完全拧紧。 然后调整屏幕,直到它正确居中并在每一侧对齐,然后再拧紧螺丝。
    • 如果你的屏幕在打开时发出咔嚓声或卡住,请松开铰链螺丝并重新对齐。请确保屏幕不要太靠前,否则在打开和关闭时可能会卡在机身上。
    • 如果需要的话,在螺丝的螺纹上加一点蓝色的螺纹锁固剂,以防止它们随时间推移而松动。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 MacBook Pro 16" 2021 论坛 寻求帮助.
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
97%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
102,388 声望
创作了462篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
140 名成员
创作了15,214篇指南
5条评论
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
drgenius2003 - 回复
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
Nuka Kola -
I hope this has a video demonstration too
wedzmer.munjilul - 回复
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
Nuka Kola - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 44
过去 7 天: 332
过去 30 天: 1,489
总计 23,199
