跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2010年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换
你所需要的
    1. 2010年中期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
      • 三颗13.5mm(14.1 mm)十字螺丝 。
      • 七颗3 mm 十字螺丝。
      • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
      添加评论
    2. 2010年中期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
      • 将后壳放置在一边。
      添加评论
    1. 2010年中期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, RAM: 步骤 3 中的图像 1,3 2010年中期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, RAM: 步骤 3 中的图像 2,3 2010年中期 15寸 MacBook  Pro 一体化机 RAM 更换, RAM: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 通过同时将每个卡扣推离 RAM 模块,打开 RAM 芯片两侧的卡扣。
      • 这些卡扣将芯片锁定在适当的位置,打开它们会导致芯片“弹出”。
      • 弹出 RAM 芯片后,将其从插槽中直接拉出。
      • 如果安装了第二个RAM芯片,请重复此过程。
      添加评论
结论
请按逆序重组你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
229等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4指南评论
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - 回复 分享
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - 回复 分享
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle - 回复 分享
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 85
总计 150,580
