跳转到主内容
MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm)十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下将电池固定到上壳的两个7.4 mm Y型螺丝。
    • 注意:对于某些维修(例如硬盘驱动器),不需要卸下电池,但防止电池在主板上意外短路。 如果不取出电池,请小心,因为主板的部件可能会通电。
    • 你不一定要按照步骤3-6来取出电池,以更换硬盘。 然而,建议你在处理电子设备之前,先从电子设备中取出所有电源。
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用手指尖小心地撕下警告标签的一角,露出隐藏的Y型螺丝。
    • 拆下最后一块7.4毫米的三点螺丝,将电池固定在上盖上。
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用塑料拉片提起电池,将其从上壳的长边滑开。
    • 不要试图完全取出电池。
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将电池从主板上倾斜到足以触碰电池电路。
    • 将电池电路从主板上的插座中拔出,然后从上盖取出电池。
    • 将电池电路拉离主板的中心。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
    • 把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
    • 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换, 左风扇: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拆下固定左扇在主板上的三颗 3.4 mm T6 六角形螺丝。
    • 在某些机型中,这些 T6 六角形螺丝可能只有 3.1 mm。
  8. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平头将左风扇的插头从主板上移除。
    • 建议用撬棒从风扇线缆下方边旋转边向上撬动以松开插头。
    • 风扇线缆的插座和插头如图二与图三所示。当使用撬棒将风扇插头从插座上拔下时,请小心不要把塑料的插座弄坏。第二张图片里主板的布局可能与你的机器稍有不同,但插座是一样的。
  9. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将左风扇从上壳体中抬起。
  10. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换, 主板: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除三个在右侧风扇的T6 Torx螺丝。
  11. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用扁平的撬棒使风扇与主板的连接线断开。
    • 用撬棒从下往上慢慢撬会很有效。
    • 移除右侧风扇。
  12. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用扁平的撬棒断开AirPort / Bluetooth线缆与主板的连接。
    • 让线缆不再与主板连接。
  13. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 断开摄像头与主板的连接。
  14. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 用扁平撬棒断开光驱与主板的链接。
    • 保持让线缆与主板不要接触。
  15. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 小心的向上提右侧扬声器与主板的连接,并断开连接。
  16. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 用扁平撬棒断开硬盘与主板的连接。
  17. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 移除两个短的用来固定屏蔽罩的Phillips螺丝。
    • 移除屏蔽罩。
  18. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 用扁平撬棒断开触摸板和主板的连接。
  19. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 19 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用手指小心的向上推开键盘排线接口的活动部件。
    • 确保推开的是排线接口的活动部件,而不是借口本身。
    • 将键盘与主板分离。
  20. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 用扁平撬棒断来电源指示灯与主板的连接。
  21. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 21 中的图像 1,3 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 21 中的图像 2,3 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 向上提起塑料垫片。
    • 向后拔出屏幕数据接口。
    • 不要向上拔数据接口,接口很脆弱。把线缆往角落的方向平行地拔出。
  22. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用撬棒挑开背光排线接口的活动部件。
    • 挑活动部件,不是接口本身。
    • 向上拔出线缆。
  23. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 移除下列螺丝。
    • 7个将主板固定在金属壳上的 3.3 mm T6 Torx 螺丝
    • 两个固定电源板的8 mm T6 Torx螺丝
    • 不要移除逻辑主板!背后还有元器件。
  24. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 小心地从左侧拿起主板,小心右侧的接口可能卡住。
    • 不要直接整个把主板拿出。
  25. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 从左侧提起主板后,留出空间,移除麦克风和主板的连接。
  26. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 向左移动主板,让接口与计算机外壳分离。
    • 在重新安装主板的时候,先把麦克风装好会让整个过程更简单。
    • 防止元器件损坏,请把主板放在软的、无静电的平面上。
  27. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换, 散热器: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 把主板放在一个柔软的平面上,散热器朝上。
    • 移除把散热器固定到主板上的 6 颗 T6 六角形螺丝。
    • 注意每颗螺丝下面的小弹簧。
  28. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 把散热器从主板上移除。
    • 如果移除6颗螺丝后,散热器还是卡在主板上,可以使用撬棒来分离两个配件。
    • 如果你需要把散热器装回主板,我们有如何涂抹散热膏的指南。
  29. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 如果有必要,将麦克风从左侧扬声器外壳的凹槽中提起。
  30. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 将固定左侧扬声器的两个5毫米十字螺丝从逻辑板上拧出来。
  31. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 如果存在,请取下覆盖左侧扬声器的黑色小带条。
    • 小心地将左扬声器线向上拉,将左扬声器从逻辑板上的插座中取出。
  32. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 小心地将麦克风电线向上拉,将麦克风从逻辑板上的插座中取出。
  33. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 将DC-In板电线拉向散热器,以将DC-In板与逻辑板上的插座断开。
    • 将电线平行于逻辑板的表面拉出。
  34. MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 34 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2010晚期逻辑板更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 通过同时将每个标签从RAM中打开RAM芯片两侧的插槽。
    • 这些标签将芯片锁定到位,打开它们将导致芯片“弹出”。
    • RAM芯片弹出后,将其从插槽中直接拉出。
    • 如果安装了第二个RAM芯片,则重复此过程。
    • 逻辑板仍然在。
    • 如果您需要将散热安装到逻辑板上,我们有一个导热板可以更换热敏电阻。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
116等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
24指南评论
Hallo ifix,
I have a Macbook pro 15´ unibody mid 2010, i7, 2,66 Ghz,
but i cant find the exact same logic board, i found a Macbook pro 15´ unibody mid 2010, i5, 2,66 Ghz, can i use that one, or is there a difference between the i7 and i5 logic board? Thanks in advance.
Zen Khalil - 回复
Did you ever get a response regarding this?
Elle Snickens -
As long as the logic board is from a 15” mid 2010 it will fit
Robbe -
Great guide, thank you! Steps 9 and 10 are reversed order.
Kinny - 回复
I have a 2010 white macbook that I haven't been using in about 6 months. Can I use the logic board in that macbook and install it in a 2012 macbook pro?
Lesego Madisa - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 103
过去 7 天: 652
过去 30 天: 1,734
总计 197,314
