跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement
你所需要的
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Memory Door: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
      • Make sure to record which sets of screws came from where. This will help when re-assembling.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pull the chip directly out from its connector.
      • If there are two RAM chips installed, repeat the above procedure for the second chip.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
65等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 57
总计 63,702
