跳转到主内容
MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下将电池固定到上壳的两个7.4 mm Y型螺丝。
    • 注意:对于某些维修(例如硬盘驱动器),不需要卸下电池,但防止电池在主板上意外短路。 如果不取出电池,请小心,因为主板的部件可能会通电。
    • 你不一定要按照步骤3-6来取出电池,以更换硬盘。 然而,建议你在处理电子设备之前,先从电子设备中取出所有电源。
  4. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用手指尖小心地撕下警告标签的一角,露出隐藏的Y型螺丝。
    • 拆下最后一块7.4毫米的三点螺丝,将电池固定在上盖上。
  5. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用塑料拉片提起电池,将其从上壳的长边滑开。
    • 不要试图完全取出电池。
  6. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将电池从主板上倾斜到足以触碰电池电路。
    • 将电池电路从主板上的插座中拔出,然后从上盖取出电池。
    • 将电池电路拉离主板的中心。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
    • 把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
    • 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
  7. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换, 硬盘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下将硬盘支架固定到上盖的两颗十字螺丝。
    • 这些螺丝固定在硬盘支架上。
  8. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 把剩下的支架从上盖拿出来。
  9. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 提起硬盘的拉条,将其从机箱中取出,注意那条连接到计算机上的电缆。
  10. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将其接口直接从硬盘那里拉出,移除硬盘电缆。
  11. MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换, 硬盘: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" 一体化机 2010中期硬盘更换, 硬盘: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 从硬盘驱动器两侧卸下两个T6 Torx螺丝(总共四颗螺丝)
    • 如果你要更换硬盘,则需要将这些螺丝转移到新的硬盘驱动器上。
    • 如果需要的话,撕下旧的硬盘驱动器的拉条,并将其转移到新驱动器的一侧。
    • 如果你正在安装新的硬盘驱动器,我们有一个OS X安装指南来启动和运行。许多最近出产的Mac 能够使用OS X 因特网恢复
结论
请按逆序操作组装你的设备。
380等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21条评论
I went all over the place trying to find that stupid 7.4 mm Tri-Wing bit or driver to remove the battery per your instructions then I took a harder look and realized there was no need for all that SMFH!
Richard Vera - 回复
We have you remove the battery because as long as it is connected, certain components on the logic board are electrified. If you accidentally drop something metallic on the board or touch the wrong part with a screwdriver, you could fry the board be out another $700+.
Andrew Bookholt -
I bought the 1TB and the tool kit. Got it today. The step by step directions made it a piece of cake. Afterwards I booted up my MacBook Pro off of my system software cd. The new hard drive didn't show up so I called iFixit and talked to Scott. He told me how to format my drive and had me up and running in about 2 minutes. You guys are awesome! My computer works great and I went from a maxed out 500 GB hard drive to a full 1 TB Hybrid hard drive. Thanks for the new lease on life.
josephpass - 回复
So, SSD´s can replace an the original HDD without any sort of fitting?
Nico Sauer - 回复
My original harddrive crashed and I bought a new ssd. How do I install the latest OS (Maverick) on it? I had it on the former HDD and I downloaded it through App Store.
Roffe - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 56
过去 30 天: 249
总计 485,065
