跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换
你所需要的
    1. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆除以下的这十个螺丝:
      • 三颗 14.4 毫米的菲利普氏 #00 型螺丝
      • 三颗 14.4 毫米的 PThree 3.5 毫米的菲利普斯 #00 螺丝
      • 四颗 3.5 毫米带肩的 Phillips #00 螺丝
      • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用手指将笔记本电脑底部靠近通风口处的外壳部分撬开。
      • 移走背盖
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
      • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的边缘,将风扇插头从逻辑板上的插座中撬出。
      • 在线缆下扭动,可以更加轻松分离连接插头。
      • 风扇的插座和插头可以参考第二三张图片。 确保在您径直撬动插头时不要将塑料插座从逻辑板上弄下来。 第二张逻辑板布局的俯视图有可能和您的机器有些许不同,因为机器的生产时间不同。 但是插座是相同的。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 移除下列三颗将风扇与逻辑板固定的螺丝。
      • 一颗7.2mm T6梅花螺丝
      • 两颗5.3mm T6梅花螺丝
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将风扇从逻辑板上的凹槽中提出,注意可能被卡住的电缆。
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换, 主板: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换, 主板: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端把扬声器电线拔出来。
      • 用手把右边扬声器电线往上提,把接口取出主板。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将相机排线从主板上断开连接。
      • 相机排线可从主板上的连接器中滑出。如果感觉排线较为脆弱,可使用撬棒(或塑料撬片)顺着连接器头部两侧的金属卡舌,逐步将排线撬拨出来。
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 断开以下四根排线:
      • AirPort/蓝牙排线
      • 光驱排线
      • 硬盘排线
      • 触控板排线
      • 要断开这些排线,请用撬棒的扁平端将其从主板的插槽中撬起。
      添加评论
    4. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 用指甲掀起键盘排线 ZIF 插座上的固定卡扣。
      • 务必确保你撬动的是固定卡扣,而非插座或排线本身。
      • 用撬棒的尖端将键盘排线从其插座中拉出。
      • 在安装时,这根排线可能难以插入。如果遇到困难,可暂时在电缆上贴一小段胶带,借助胶带辅助将排线导入接口。
      添加评论
    5. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 若存在遮挡键盘背光排线接口的黑色小胶带,请将其移除。
      添加评论
    6. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 使用撬棒或你的指甲把剩下的翻盖从键盘背光电线 ZIF 支架中解救出来。
      • 确保你撬的是翻盖连接处,而不是支架本身。
      • 把键盘背光电线拉出支架。
      添加评论
    7. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用撬棒平头的一端把睡眠感应器/电池指示接口从支架中撬出来。
      添加评论
    8. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 拉出固定显示屏数据线的塑料拉条。
      • 把显示屏数据线从主板支架直接拉出来。
      • 不要向上拉起显示屏数据线,因为支架非常脆弱。像主板平行的方向拉动电线。
      添加评论
    9. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 移除以下九颗螺丝:
      • 5 颗 3.6 毫米的 T6 梅花内六角螺丝
      • 2 颗 4.3 毫米的 T6 梅花内六角螺丝
      • 2 颗 7.2 毫米的 T6 梅花内六角螺丝
      • 在部分型号中,部分螺丝可能会略短,具体情况如下:
      • 5 颗 3.0 毫米的 T6 螺丝
      • 2 颗 3.6 毫米的 T6 螺丝
      • 2 颗 6.7 毫米的 T6 螺丝
      添加评论
    10. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 移除以下两颗螺丝:
      • 1 颗 8.6 毫米的十字螺丝
      • 1 颗 5.5 毫米的十字螺丝
      • 从上盖移除显示屏数据线。
      添加评论
    11. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 使用撬棒一端从上盖黏胶里轻轻地剥离麦克风。
      添加评论
    12. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 小心边缘众多的接口,把主板从靠近光驱的一边提起来。
      • 把主板小心地从上盖揭出来。
      • 移除主板。
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" 一体成型机身 2012年中期版 MagSafe 直流输入板更换, MagSafe 电源输入板: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 将 MagSafe 直流电输入板向散热器的方向拉动以将其从主板上取下。
      • 不要向上拉。向上拉插头会损坏主板上的插槽。
      • 移除 MagSafe 电源输入板。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
130等其他人完成本指南。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了65,656篇指南
12指南评论
Piece of cake, took an hour or so, but I was being extra careful. The only sticky part were the backlight cable and the keyboard ribbon cable ZIF socket, those two items I found fiddly to get re-inserted properly. Thanks for the tutorial.
Alan Gates - 回复 分享
Thank you Andrew Optimus Goldberg,
It is super guide & explanation - funny part is, now i am left with one screw, couldn’t find its spot :), I shall fix it later.
Thanks again
Mitesh - 回复 分享
Thankyouuuu your guide very helpfull
Here's some tips to avoid left any screw : use a transparant tape with the sticky note and write or give the code…
I ussually give 3 layer of tape and devide into several sticky note… :)
Bayu Indraa - 回复 分享
Excellent guide! My seven-year-old Macbook now charges again without me having to tighten the power cable at weird angles!
The hardest part of this repair was getting the microphone out. That thing was glued in tightly, the rubber shroud is hard to grip through, and the little wires are so delicate!
Thomas - 回复 分享
Worked like a charm! Take your time. Directions were great but some of the connections were a little fiddly. Pay close attention of exactly how the connectors come apart. For these 67 year old eyes, a magnifying glass would have been handy along with some tweezers to replace fat fingers for getting some of the connections started.
robert jones - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 52
过去 30 天: 203
总计 75,841
