跳转到主内容
2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换
你所需要的
  1. 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 移除五角螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在继续之前,请拔下并关闭MacBook电源。关闭显示屏并将其放在柔软的表面上,顶部朝下。
    • 使用P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六个螺钉:
    • 两个6.2 mm 螺丝
    • 四个3.4 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,记录每个螺钉并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 1,2 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro前中心区域附近的下壳上使用吸盘。
    • 抬起吸气手柄,使下壳与底盘之间略微分离。
  4. 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的一角插入下壳和底盘之间的空间。
    • 将三角撬片绕最近的角落滑动,并在箱子侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个将下壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该感受并听到咔哒一声弹出。
  5. 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在相反的一侧重复上一步,在下壳下方向上滑动三角撬片,向上滑动打开第二个夹扣。
  6. 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在下壳体的前边缘下方,在两个最中心的螺孔中的一个附近插入三角撬片。
    • 选择一个扭动角度,弹出第三个夹扣。
    • 在两个最中心的螺丝孔附近重复此过程,释放第四个夹扣。
  7. 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将下壳牢固地拉向MacBook的上壳(远离链接区域),以分离固定下壳的最后一个夹子。
    • 首先拉动一个角落,然后另一个角落可能有帮助。
    • 往旁边拉动,而不是上面。
    • 这可能需要很大的力气。
  8. 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 1,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 2,3 2016年末带Touch Bar的13英寸MacBook Pro 底壳更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 轻轻放置后盖并对齐靠近屏幕折叠铰链附近的滑动夹子铰链。向下按压并向屏幕折叠铰链方向滑动盖子。夹子接合后滑不动为止。
    • 当滑动夹完全啮合并且后盖看起来正确对齐时,牢牢地按下后盖以接合下面的四个隐藏的夹子。你应该能感觉到并听到它们迅速到位的声音。
结论
请按逆序重新组装你的设备。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
119,221 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,092篇指南
3条评论
So how does one re-affix the clips when it’s time to replace the bottom case?
jseliger - 回复
Yeah, Ifixit is SOOOOO great except for explaining reassembly steps that don’t just involve ‘reverse order’ like this %#*@ bottom case. I did a whole display (yay me!) and am now stumped as to the last step of reassembly. If you just put it back on and put the screws back in, there’s an increasing gap from the rear 2 screws to where the display hinge begins (that sits flush before taking it off). There seems to be no ‘popping’ it in place and the pegs on the underside of the cover are in the middle.
debmocracy - 回复
@jseliger You’re both right, that was an oversight! It really is pretty much reverse of disassembly, but it can take a little practice. See the final step for some new reassembly tips. Hope this helps!
Jeff Suovanen -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 78
过去 30 天: 322
总计 29,045
